retarder!
Hier kunnen ervaringen met bepaalde (camper gerelateerde) producten gedeeld worden met elkaar. Heb je een tip over een bepaald product, gebruik jij het voor andere zaken als waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is? Deel het hier!!! Let op: Niet bedoeld voor negatieve ervaringen met bedrijven en/of verkopers!
Geregistreerd: 01 Jan 2011 18:29
Woonplaats: ergens in noord friesland :-)
Bericht 28 Jul 2017 13:09
retarder!
Even eerst verhaaltje wat ons deed besluiten tot aanschaf.
Een paar weken terug waren wij bij bergensgade (hitlers zijn nest) met daarbij een lange 12% afdaling.
wij er af, in 2e versneling op de motorrem, maar ondanks dat toch in steeds hogere toeren en daarmee snelheid versnellen.
Dus voor s bocht flink bij remmen, met gevolg dat na tig keer remmen mn trommel remmen overhit raakte.
Hierdoor zetten de trommels uit en komen de remschoenen niet meer bij de trommels.
Plots geen remmen meer in de bocht, en kan je vertellen dat je zowat een hartinvarkt schrikt.
Op dat moment zag ik links van de weg een keerplaats voor wagens en gelukkig geen tegen liggers, in een snelle reactie de keerplaats op, terug schakelend naar 1e versneling en handrem aangetrokken. Gelukkig reed ik al niet hard meer daar de keerplaats ook naar omlaag liep kwam ikniet geheel tot stilstand. Aan het eind van de keer plaats was een schuin oplopende houte vangrail waar tegen ik tot stilstand kwam, anders had ik de weg weer op geschoten, ik moest wel dat doen!
Met kleine schade links voor voorkomen van denk ik enorm ongeluk, daar ik nog 2 km haarspeld bochten had te gaan voor het weer vlak werd.
Ik schrik niet gauw en ben koele kikker, maar hier van stond ik wel even te zweten.
Bij uitstappen rook je de remmen echt kokend heet, met de daarbij stinkende lucht. Ik heb er 2 uur gewacht tot de boel afgekoeld was voor ik de laatste 2 km kon nemen.
Nu had ik al eens over een retarder gedacht ( electromagnetiche rem op aandrijf as) maar die zijn erg duur, dus maar niet gedaan. Tot nu! Ik ben naar de firma Kloft gegaan in Limburg aan de Laan en er 1 laten plaatsen, dit overkomt me geen 2e keer meer.
gisteren geplaatst, vandaag op 13% afdaling uitgeprobeert. Ding heeft 4 standen in rem vermogen, op standje 3 keurig in dorp met 30 km/u naar omlaag, ik kan je vetellen dat dat een enorme opluchting geeft.
Ik ga weer lachend de bergen in :D
Groet van vanHooltje
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie!. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJT vernieuwd op :26-3-2011 spelings fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :lol:
Geregistreerd: 21 Mrt 2011 19:32
Woonplaats: Wildervank
Bericht 28 Jul 2017 17:38
Re: retarder!
Top!
Nooit geweten dat zo'n ding bestaat...ik heb zelf in Italie met dat probleem gezeten... vol naar beneden en op een bepaald moment geen remmen meer..geen kans op stoppen door te smalle weg en steeds harder naar beneden gaan..brr ik krijg weer rillingen als ik eraan denk...iets om in gedachten te houden zo'n retarder.
Hij die lang kind blijft is een gelukkig mens...
Wim
Geregistreerd: 01 Jan 2011 13:52
Woonplaats: Alkmaar
Bericht 28 Jul 2017 19:19
Re: retarder!
Mooi Peter ,
Weer een stap op weg naar een allround voertuig .
@ Jaap en Tina ,
Het retarder systeem is , voor zover ik weet alleen toepasbaar bij een achterwiel aandrijver .
Groeten Wim
We hebben misschien niet alles voor elkaar .
Maar , met elkaar hebben we alles .
www.campertechniek.eu
Bericht 28 Jul 2017 19:49
Re: retarder!
Zelf gelukkig nog nooit meegemaakt, zit er ook niet op te wachten. Jammer van wat schade, maar gelukkig door op tijd in te grijpen erger voorkomen, je moet er niet aan denken wat er verder had kunnen gebeuren. Ik ben bij Kassel in de tijd van chauffeur ooit een keer 's nachts "ingehaald" door een trekker/oplegger met een vuurzee er achteraan, geen leuke ervaring.
Met de ouwe Benz oa bij Bischofswiesen/Loipl en wat plekken verder in het Bergdesgadener land en de Harz ook naar boven en weer naar beneden gegaan in de eerste versnelling. De motorrem van de 5,7 ltr 6 pitter doet het dan wel zo goed dat ik de helling af geen rem hoef te gebruiken en als ik deze aantik remt hij ook super. Het "nadeel" is dat je wel veel fans achter je verzamelt.
De 9 en 11 tonner hebben gelukkig veel grotere trommels en voering dan de 8 tonner en lager.
Ik ga er van uit dat de remvoering ook een tik heeft meegekregen als deze zo heet is geweest en zou de remvloeistof ook goed in de gaten houden dat er geen wielremcilinder lek is.
In de tijd van monteur bij de vrachtwagens ook wel voering meegemaakt die of helemaal verglaasd was of die met een beetje krabben met een schroevendraaier helemaal wegbrokkelde :shock: en stukken losse voering wil je ook niet tussen de tommel en remschoen hebben
Bericht 28 Jul 2017 19:55
Re: retarder!
Remmen doet ze nog prima, sta wel op het punt de remolie te vervangen mits het droog blijft.
Ja krijg de rillingen als ik denk aan wat er verder had kunnen gebeuren, vandaar deze belissing.
Geregistreerd: 28 Jul 2011 23:06
Woonplaats: tussen de rivieren
Bericht 28 Jul 2017 22:44
Re: retarder!
Ook de 6cilinder 6ltr motor remt prima af met de motorrem!
Ik kan de snelheid met dalen op een helling van 15 % vasthouden met een gewicht van 6,5 ton! :mrgreen:
gr. Jan
niet geschoten is altijd mis......
Bericht 29 Jul 2017 07:39
Re: retarder!
Tja zoveel ccjes heeft die van mij niet, en dus te weinig als motorrem, dus dit is dan een must!
Bericht 29 Jul 2017 08:23
Re: retarder!
Oke, je kunt niet alles hebben!
Dus als ik het goed begrijp heb je een electrische retarder?
De retarder die ik ken is een hydraulische welke achter op een versn.bak gemonteerd zit, uit mijn garage tijd vwb touringcars.
Dat waren weer de vervangers van de electrische (Telma) retarders, die gaven nogal eens storing, bij langdurig gebruik werden ze nogal heet.
De laatste serie,s zullen wel sterk verbeterd zijn, zeker vwb de koeling.
Veel succes ermee.
gr. Jan.
Bericht 29 Jul 2017 08:36
Re: retarder!
Ja is een electromachnitiche rem, en ja bij gebruik word hij heet, maar koeld weer snel af.
Ze pakken de omgeving goed in met brandwerend spul, keurigge montage.
Bericht 29 Jul 2017 10:04
Re: retarder!
WOW Peter, wat zul jij peentjes gezweet hebben en achteraf blij zijn dat het zo is afgelopen.......
Pfffffff
Leef je leven en geniet,
Maar beperk een ander niet!
Bericht 29 Jul 2017 13:20
Re: retarder!
Idd patrick dat heb je goed, is niet leuk om mee re maken, en blij dat er een uitwijkmogelijk was!
Inmiddels aantal hellingen verder, wat een verademing zo,n ding :D
Bericht 31 Jul 2017 14:44
Re: retarder!
Ik ben in de tijd dat we de Hymer nog hadden eens aan het zoeken geweest voor de mogelijkheden van "bijremmen" en kwam op diverse mogelijkheden uit zoals de retarder die Jan beschrijft, de Telma of elektronische retarder zoals fa Kloft in Limburg a/d Lahn nu aanbiedt of een permanent magneet retarder van Voith. Het nadeel van de eerste 2 mogelijkheden is het gewicht (bij max 3,2 ton wel belangrijk), toen nog meestal werkend op 24 volt, de Telma die nogal warm wordt bij lange afdalingen met warm weer en het stroomverbruik van deze, tot aan of zelfs over 100 Amp volgens mij. Ook moest bij beide systemen de aandrijfas worden ingekort, misschien dat het nieuwste syteem dit niet meer heeft.
Voor het inbouwen van het Voith systeem met de permanente magneten was luchtdruk in de aansturing nodig en het systeem was voor een gewicht van ongeveer 7,5 - 15 ton dus bleef het bij heel rustig afdalen.
De permanent magneet retarder vind ik persoonlijk een mooi systeem, remt wat minder af dan de elektronische of hydraulische systemen, maar is lichter en verbruikt geen stroom.
Bericht 31 Jul 2017 14:51
Re: retarder!
Deze gebruikt 65 amp, word electisch aangestuurd door een pookje op dachboard. Word idd heet maar word door kloft goed rondom in gepakt met brand werend spul.
reeds lange afdaling gehad van 15% en houd hem keurig op snelheid. :D
Bericht 31 Jul 2017 16:11
Re: retarder!
dat is mooi, dan weet je waar je investering goed voor is geweest.
Geregistreerd: 11 Feb 2017 12:03
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 01 Aug 2017 15:06
Re: retarder!
Ik vraag me af of dit probleem zich ook voor kan doen bij mijn renault traffic, of is het hoge gewicht van de camper een mede veroorzaker. Wel fijn dat je zo'n retarder hebt kunnen laten monteren.
Bericht 01 Aug 2017 15:31
Re: retarder!
Het gewicht speeld een grote rol, maar met orginele motor niet zo,n probleem. Bij afdaling in lage versneling op de motor afdalen. Zo nu en dan bij remmen (niet constand remmen), dan gaat het wel goed. Heb je schijfremmen voor?
En retarder is alleen op wagens met achterwiel aandrijving te monteren.
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 02 Aug 2017 16:13
Re: retarder!
Ik heb voorwielaandrijving en schijfremmen voor, tot nu toe nog geen remproblemen gehad en hoop ze ook niet te krijgen, maar zo'n afdaling zoals jij beschrijft heb ik ook nog niet gehad dus wie weet , we zullen wel zien :?:
Geregistreerd: 14 Sep 2015 17:32
Woonplaats: "Kantens." "Wat zegt u Kampen?" "Nee Kantens boven in Groningen."
Bericht 02 Aug 2017 21:23
Re: retarder!
Brrr wij zijn ook een keer naar Bergtesgaden in het Adelaarsnest geweest. Prachtig mooi :oops: :oops:
(Het was zo verschrikkelijk mistig Dat we onze eigen voeten niet konden zien :x .)
Maar dan heb je wel goede remmen nodig.
Nu heeft de retarder een nadeel en dat is dat je net als met de motorrem op de aandrijflijn remt.
Dus NIET gebruiken bij slecht weersomstandigheden want je bent je voertuig zomaar kwijt.
Maar verder een geweldige investering qua behoud van je remmen.
Met vriendelijke groet,
Jan-Marten.
Bericht 03 Aug 2017 08:19
Re: retarder!
Je bedoeld bij gladheid denk ik zoals ijzel en sneeuw?
Bericht 03 Aug 2017 10:56
Re: retarder!
Een kletsnatte asfaltweg zonder veel split kan ook genoeg zijn. Je lastafhankelijk remventiel op de achteras kan niet zien of je de retarder wel of niet in gebruik hebt. Ga je bergaf en je moet naast de retarder ineens behoorlijk bijremmen, komt er dubbele remkracht op de achterwielen.
Bericht 03 Aug 2017 19:24
Re: retarder!
Ja ik bedoel bij slecht weersomstandigheden.
Maar bij een camper is het minder verraderlijk als bij een vrachtwagencombinatie .
Hij remt alleen op de trekas en als er geen grip is zal hij kunnen gaan slippen.
Jan-Marten.
Geregistreerd: 05 Okt 2012 22:13
Woonplaats: Garyp
Bericht 05 Nov 2017 22:39
Re: retarder!
@vanhooltje als ik dit zo lees dan heb je vocht in je remolie en door de hoge temperatuur is dat gaan
koken en kreeg je dampbellen.
Dat de remtrommels zo ver uitzetten dat de remvoeringen niet meer raken lijkt me heel sterk.
Ik zou als eerste de remolie gaan vervangen.
Maar de investering in een retarder is in elk geval wel een goeie.
Ben.
Bericht 06 Nov 2017 09:36
Re: retarder!
Rem olie was eind vorig jaar vervangen, maar ga het alsnog nog een keer doen.
En ja die trommels zetten enorm uit, vele monteurs beamen dit.
En ik ben met de retarder erg in mn nopjes, dat werkt prima :D
Geregistreerd: 06 Feb 2017 00:53
Bericht 10 Dec 2017 21:22
Re: retarder!
vanhooltje schreef:Rem olie was eind vorig jaar vervangen, maar ga het alsnog nog een keer doen.
vanhooltje schreef:Even eerst verhaaltje wat ons deed besluiten tot aanschaf.
Ik heb je een PB gestuurd....
Terug naar Product-ervaringen en gebruikers-tips
