Opbouw vloer
Alles m.b.t. de opbouw van je camper
Geregistreerd: 25 Nov 2018 13:13
Bericht 28 Dec 2018 11:06
Opbouw vloer
Wat raden jullie aan voor de bodemplaat?
vriendelijke Groetjes en mijn beste wensen!
Bericht 28 Dec 2018 12:06
Re: Opbouw vloer
Het onderstel heb ik afgespoten met een hogedrukreiniger en ingesmeerd met bitumen.
Het zonneluifel heb ik eraf gehaald.
De dakranden heb ik opnieuw afgekit met 'aquaplan Dak mastic toiture'.
Nu dacht ik aan de vloer te beginnen..
Bodemplaat: 4 betonplex platen van 4mm (misschien veel te dun?) die ik in de breedte wou plaatsen vervolgens isoleren met extrem.
Maar is dit wel een goed idee ?
:oops:
Bericht 28 Dec 2018 14:46
Re: Opbouw vloer
Hoe dikker de vloerplaat hoe sterker, maar ook zwaarder, bij max 3,5 ton telt alles mee . Ik denk dat 4 mm wel erg dun is, maar wat wel de juiste dikte moet zijn hangt ook af van de ondersteuning, hoeveel balkjes, hoe goed is alls vast te maken en op welke afstand. Wat is er uit gekomen, heb je misschien een richtlijn. Was de oude bodem heel flexibel met de angst er door te zakken is dikker misschien beter of meer ondersteuning. Was de oude vloer heel lomp en zwaar, kun je misschien met nieuwe materialen een sterkere en lichtere vloer weer inbouwen
MB LP913 1979 130 PK
ZONDER SJOEMELSOFTWARE, ZONDER TERUGROEPACTIE, MINIMALE FIJNSTOF UITSTOOT
IK FAAL NIET, HEB 10.000 MANIEREN GEVONDEN DIE NIET WERKEN
Wim
Geregistreerd: 01 Jan 2011 13:52
Woonplaats: Alkmaar
Bericht 28 Dec 2018 20:16
Re: Opbouw vloer
licht en toch sterk , dat zal het streven moeten zijn .
Die 4mm betonplex plaatjes zijn mooi als de onderste laag .
Daar op een laag isolatie met een vakwerk van latten dik net zo dik zijn als de isolatie .
Zodat die isolatie tussen die latten inkomt te liggen .
Op dat geheel weer een plaatje multiplex van 4 tot 6mm , daar overheen de vloerbedekking .
Als je het geheel goed verlijmt wordt het een stijf en sterk geheel .
Groeten Wim
We hebben misschien niet alles voor elkaar .
Maar , met elkaar hebben we alles .
www.campertechniek.eu
Geregistreerd: 22 Feb 2014 20:53
Bericht 09 Jan 2019 10:40
Re: Opbouw vloer
Mooi omschreven Wim, met name de combinatie maakt het sterkt en stijf genoeg. Daardoor hoeven de panelen op zich niet zo dik te zijn.
Groet,
Met vriendelijke campergroet, Cindy en Roy.
Terug naar Opbouw
