Zwarte beer
Ben je flink aan het verbouwen in of aan je camper of lekker aan het restaureren?
We lezen hier graag met je mee.
Geregistreerd: 22 Feb 2014 20:53
Bericht 17 Sep 2018 18:25
Zwarte beer
Hallo beste oudecamperaars, ik kon het niet laten ons nieuwe projectje met jullie te delen.
Zoals sommigen van jullie weten hebben we ook een bootje, als project daar zal ik jullie niet mee lastig vallen hier. Wel een superleuk project en mooie hobby.
Maar sinds kort hebben we Zwarte beer, een T4 met met omgebouwde "wijsneus" want het is een '94-er, motorblokje is een 2.5TDI 88 pk (AJT) achteraf ingebouwd.
Het ding is slecht onderhouden en mishandeld, door heel veel vorige eigenaren, dus tijd om hem bij cindyenroy, lekker op te knappen. Het leuke is hij past in mijn garage!
Voor jullie beeldvorming dit is hem:
Hij rijdt wel maar heeft de nodige gebreken........ik zal er eens een lijstje van maken.
Uiteindelijk willen we er wel mee op pad kunnen (slapen) maar een echte camper hoeft het niet te worden, met keukentje enzo....
Groet, Roy.
Met vriendelijke campergroet, Cindy en Roy.
Bericht 17 Sep 2018 18:50
Re: Zwarte beer
Wat is er allemaal mis mee, wat ik zo kan opnoemen....
- Dakdragers verweerd/verroestioxideerd
- Raampje bestuurderskant, mechanisme gaar, valt nog net niet naar beneden. d.d. 02-10-2018 fixed
- Luchtfilter helemaal dicht (13-09-2018 vervangen)
- Versnellingsbakolie (d.d. 13-09-2018 vervangen)
- Olie lekkage, bij oliefilter (d.d. 03-12-2018 vervangen)
- Distributieriem vervangen (d.d. 03-12-2018 vervangen)
- KM teller werkt niet (d.d. 19-09-2018 fixed)
- Kachel blijft verwarmen (d.d. 03-12-2018 klepje vervangen)
- Banden zijn lala (d.d. 13-12-2018 vervangen (winterbanden nu)
- Dieselfilter vervangen d.d. 22-09-2018 fixed)
- Er is een wazige startonderbreker gemonteerd, die ik liever kwijt dan rijk ben, gaat verwijdert worden
- Ruitenwissers niet meer al te best d.d. 02-10-2018 fixed
- Achter zitten luchtbalgen, deze zijn lek
- Slot schuifdeur, werkt niet met centrale deurvergrendeling
- Radiateur vervangen, lekt start 02-10-2018 - end 06-10-2018 fixed
En toch vind ik het een stoer bussie :D dat me van de straat gaat houden ;)
Laatst gewijzigd door cindyenroy op 09 Jan 2019 11:33, in totaal 7 keer gewijzigd.
Geregistreerd: 11 Feb 2017 12:03
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 17 Sep 2018 19:06
Re: Zwarte beer
Mooi man, veel opknapt plezier
Geregistreerd: 10 Dec 2011 15:24
Woonplaats: alverna
Bericht 17 Sep 2018 19:35
Re: Zwarte beer
daar gaat weer veel vrije tijd in zitten :o maar benieuwd naar het resultaat.
veel plezier en succes met het opknappen
Bericht 17 Sep 2018 21:27
Re: Zwarte beer
Hey Roy, (en Cindy natuurlijk)
Je weet ze toch weer altijd te vinden he........ Die projecten waarvan velen denken "waar begint hij aan" maar toch gaat het vast goedkomen deze keer!!
Ik zie op de foto dat de bus zooooo populair is dat er nog 4 anderen mee rond wilden rijden... Althans met de kentekenplaten :D :D :D
Veel plezier met het nieuwe project!!!!!
Bericht 19 Sep 2018 19:45
Re: Zwarte beer
Vandaag na het werk, wat tijd gevonden om mijn snelheidsmeter probleempje te verhelpen. Tijdens het rijden werkt de km teller af en toe en geeft ie de juiste snelheid aan, maar merendeels ligt de wijzer op 0 km/h.
Ik ben maar begonnen bij de versnellingsbak, het tandwieltje plastic, is okay. De pulsgever overbrenging mechanisch ook okay.
Daar ik het toch los had, de pulsgever op de boormachine en jawel leven in de snelheidsmeter. Doordat het tijdens het rijden lijkt alsof het gemeten signaal gewoon wegvalt, dacht ik, of kabelbreuk ergens, of massa probleem?
Of de pulsgever zelf kapot misschien?
Dus de pulsgever maar eens opengemaakt, ter lering en vermaak, dan zie je dit:
Alle gesoldeerde verbindingen op het printplaatje maar eens nagelopen met de soldeerbout, daarna nog een extra ringetje geplaatst en de boel met tape in elkaar gezet, (Balkanstyle :D ) Ervoor gezorgd dat het magneetje vrij kan draaien.
De boel teruggeplaatst en proefrit van 22 km gemaakt, aanwijzing stabiel gebleven, dus mijn conclusie is dat ik niet verder ga zoeken maar een nieuwe pulsgever ga bestellen.
Groetjes en tot het volgende klusje ;)
Laatst gewijzigd door cindyenroy op 19 Sep 2018 19:56, in totaal 4 keer gewijzigd.
Bericht 19 Sep 2018 19:48
Re: Zwarte beer
Roy, de foto's zijn niet zichtbaar!
:cry:
Bericht 19 Sep 2018 19:59
Re: Zwarte beer
Patjo schreef:Roy, de foto's zijn niet zichtbaar!
:cry:
Oei, ik heb wat aangepast....nu wel??
Bericht 19 Sep 2018 20:00
Re: Zwarte beer
Ja!
Geregistreerd: 08 Okt 2013 18:32
Bericht 19 Sep 2018 22:30
Re: Zwarte beer
Roy, je moet voor je de weg op gaat wel even het viertje op de kentekenplaat zwart maken. Is volgens mij of economisch delict of strafbaar, iig niet goed :|
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 20 Sep 2018 16:25
Re: Zwarte beer
4 moet blijven, betekent dat er voor dat kenteken vier keer een nieuwe plaat is af gegeven ivm verlies of diefstal . Juist zonder de vier rijden is dan een delict
Bericht 20 Sep 2018 17:05
Re: Zwarte beer
Dat bedoel ik ook, maar in dit geval is de 4 ontdaan van zijn verf. Dus ff zwartmaken of anders mss boete.
Bericht 20 Sep 2018 17:14
Re: Zwarte beer
Bedankt, voor de tip mannen! Ik heb er meteen werk van gemaakt! Zowel voor als achter natuurlijk.
Boetes zit ik niet op te wachten thanxxx. Yup die "4" word ik ook niet heel blij van, maar is ook wel weer uniek, een 1 of een 2 kwam ik nog wel eens tegen maar een 4 :o
Het chassisnummer klopt in elk geval, meer dan dat kan ik niet controleren.
Volgende klus, olielekkage verhelpen, maar ik wacht op een pakking en een rubber ring, naar mijn mening lekt ie nl aan het blok daar waar het oliefilter zit (6a +6)
Groet, Roy.
Bericht 23 Sep 2018 13:03
Re: Zwarte beer
Gister maar eens het brandstof filter vervangen, het nieuwe filter wel gevuld met diesel, alvorens ik het gewisseld heb. Scheelt bij ontluchten en belasting van je startmotor, dan hoef je niet zo lang door te starten.
Het oude filter:
Nieuwe hardware:
Alvast vullen met diesel
Klein klusje, maar kan ik weer afstrepen.
Groet, Roy.
Bericht 23 Sep 2018 13:32
Re: Zwarte beer
Ondertussen ben ik gestart met het reinigen van de deurpanelen. De plastic delen in de vaatwasser gestopt. Ze zijn prima schoon geworden!
Voor de rest nog onderdeeltjes besteld via auto autodoc, ben benieuwd wanneer er geleverd gaat worden. Scheelde in elk geval veel euries in vergelijking met mijn vaste leverancier hier in het dorp, ondanks de korting die ik er krijg. Ik ben daar open en eerlijk in geweest, maar zij konden niet leveren voor deze prijzen. Ik laat het liever de fysieke winkels verdienen, maar ik denk natuurlijk ook aan mijn eigen beurs, werk hard genoeg voor mijn centjes elke maand.
Groet, Roy
Bericht 23 Sep 2018 17:09
Re: Zwarte beer
Met vullen van het filter moet je wel uitkijken, want een miniscuul stukje vuil kan, als het aan de brandstofpompkant van het filterelement zit, mee gaan de pomp in. Zit hier geen electrische pomp in de tank? Paar keer op contact zetten en de tankpomp ontlucht het filter wel.
MB LP913 1979 130 PK
ZONDER SJOEMELSOFTWARE, ZONDER TERUGROEPACTIE, MINIMALE FIJNSTOF UITSTOOT
IK FAAL NIET, HEB 10.000 MANIEREN GEVONDEN DIE NIET WERKEN
Bericht 24 Sep 2018 05:12
Re: Zwarte beer
Voor zover ik weet geen elektrische pomp. Maar inderdaad, het is opletten zoals je zegt. Bedankt voor de aanvulling.
Groet Roy
Bericht 24 Sep 2018 05:31
Re: Zwarte beer
Heerlijk he, zo'n eigen "Man-Cave / Knutselruimte" :D
Bericht 27 Sep 2018 20:00
Re: Zwarte beer
Ja luxe, erg dankbaar dat ik dit nu heb
Pffffffffff wachten op onderdeeltjes duurt lang........
Bericht 30 Sep 2018 19:32
Re: Zwarte beer
Radiateur is gaan lekken.....bezig met nieuwe te bestellen.
Groet Roy
Bericht 02 Okt 2018 18:51
Re: Zwarte beer
Diverse andere onderdeeltjes, zijn binnen :D
Kan ik het raampje aan de bestuurderskant weer open en dicht zwengelen.
Groet, Roy.
Bericht 02 Okt 2018 18:55
Re: Zwarte beer
Ook maar gestart met de lekke radiateur uit te bouwen.
Bericht 02 Okt 2018 18:58
Re: Zwarte beer
Lekkah bezig!!!!
Bericht 03 Okt 2018 17:40
Re: Zwarte beer
Raammechanisme is klaar met, beetje van VW en een beetje van Roy.
Als het goed is komt morgen mijn radiateur binnen.
Groet,
Roy.
Bericht 06 Okt 2018 15:29
Re: Zwarte beer
Vanmiddag de “Zwarte Beer” even live gaan aanschouwen, we waren toch in Zuid-Limburg, dus meteen maar ff bij Roy én Cindy op verrassingsbezoek geweest :D :D
Was uiteraard weer even ouderwets gezellig en met die Zwarte Beer komt het ook wel goed!
Mooi man!
Volgende
Terug naar (Ver)Bouw projecten.
