De "nieuwe" Mercedes deel 2
Ben je flink aan het verbouwen in of aan je camper of lekker aan het restaureren?
We lezen hier graag met je mee.
Bericht 19 Apr 2017 08:17
Re: De "nieuwe" Mercedes deel 2
Hoi Bram, je hoeft niet gek te zijn om aan zoiets te beginnen, maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Ik zag dat je nog geen camper hebt en daarmee je aanmelding zolang op hold is gezet, maar kan het je aanbevelen.
Ben trouwens wel benieuwd naar je mogelijke aankoop, hoop dat het wat wordt en dat we deze hier weer op het forum tegenkomen.
Fantasie is belangrijker dan weten, want "weten" is begrensd (Albert Einstein)
https://deloonslaaf.com/2017/12/06/nede ... ur-deel-1/
http://achterdesamenleving.nl/belasting ... xYqs55cIeU
Bericht 23 Apr 2017 07:40
R&J schreef:heb de fiamma tankjes er tussenuit gehaald en een drukvat besteld met een inhoud van 24 ltr. en deze ingebouwd
Het nieuwe drukvat bevalt goed, de pomp draait langer wanneer deze aanslaat, maar daar staat tegenover dat deze minder vaak draait. Ook de drukval is bijna weg, de temperatuur van de douche mooi constant.
Bijkomend voordeel, het systeem blijft langer vol op druk. We schakelen de pomp 's avonds uit en het spoelen van toilet of gebruik van de kraan in de nacht kan dan zonder dat de pomp hoeft te draaien.
Bericht 23 Apr 2017 15:44
Goed om te lezen Reinier!!!!
Leef je leven en geniet,
Maar beperk een ander niet!
Bericht 09 Sep 2017 18:59
De oude koplampen zijn losse verstelbare spiegels die in een metalen bak in de bumper en daar tegenaan het koplampglas geschroefd. Omdat de bouwer er een eigen bumper constructie van het dak wat bij het voorfront hoort had gemaakt en wat in de loop der jaren is gaan lekken wat het gevolg een tranendal
Ik heb gezocht naar dichte lampen en kwam uit op de koplampen van de opvolger, type 914, en >>>
Het formaat van de complete lamp en het glas komt behoorlijk overeen, dus de metalen bak achter uit de bumper gehaalden de koplampen, geplaatst, ehh toch niet. De koplampen van de opvolger zitten meer in een hoek gemonteerd, dus eerst een paar langere stelschroeven gemaakt.
Het verschil, links zoals de lamp is binnengekomen, rechts met de spiegel vlakker achter het glas. Bij de apk nog een paar slagjes aan 1 van de stelschroeven en het was weer helemaal voor elkaar.
Het guppies kweken in de koplampen is nu hopelijk niet meer mogelijk
Nu nog een keer een paar passende koplampringen vinden of maken
Geregistreerd: 21 Mrt 2011 19:32
Woonplaats: Wildervank
Bericht 09 Sep 2017 19:04
Je hebt er ondertussen toch echt een geweldige camper van gemaakt Chapeau!!
Vooral doorgaan, erg interessant om te volgen.
Hij die lang kind blijft is een gelukkig mens...
Bericht 09 Sep 2017 19:11
Daar sluit ik me volledig bij aan!!!!
Ennuhhhh Op die laatste foto zie je duidelijk het einde van de regenboog op jullie "Bak met Goud"
Mooi man!!!
Bericht 10 Sep 2017 07:54
Patjo schreef:Daar sluit ik me volledig bij aan!!!!
Mooi man!!!
Dat krijg je met dat mooie nazomerweer :? :D
Bericht 18 Apr 2018 16:07
Vorstschade :o
De thermostaatkraan is niet goed leeggelopen bij het aftappen, net iets te weinig tijd, te gehaasd ivm alle verhuiszaken, het gevolg
een scheur in de kraan, het huis volledig opengescheurd.
Ook was de kraan van het toilet op de lijmvebinding losgescheurd
Vandaag maar weer een nieuwe (budget) kraan gehaald en gemonteerd, de kraan van het toilet in elkaar gezet met wat kit en een rvs parkertje en alles werkt gelukkig weer.
Geregistreerd: 11 Feb 2017 12:03
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 18 Apr 2018 20:25
En zo blijf je lekker bezig en ben je van de straat af. En je weet het bekende gezegde in brabant 'als je het niet meer wit dan gebruikte maar kit, hedde meer centen gebruik dan twee componenten".
Geregistreerd: 10 Dec 2011 15:24
Woonplaats: alverna
Bericht 18 Apr 2018 21:35
en kiekte er dur dan gebrukte pur :lol: :lol: :lol:
Bericht 11 Mei 2018 12:34
De boiler gaf afgelopen weekend storing bij het inschakelen, telkens het rode lampje aan, zo af en toe met geluk sprong de boiler een keer aan.
Eerst de schakelaar uit elkaar gepeuterd, maar deze was van binnen nog netjes. Toch even wat schoongemaakt en de schakelaar weer in elkaar klikken waarbij het opviel dat een pootje in de printplaat bewoog. Bij wat rommelen kwamen meer verbindingen tevoorschijn die ik niet vertrouwde. De schakelaar zit met wat ruimte boven de printplaat en gaat af en toe wat zwaar, daardoor komt er kracht te staan op de soldeerverbindingen, je drukt als het ware de schakelaar niet tegen de ondergrond maar op de pootjes van de schakelaar.
Thomas, 1 van onze Duitse campervrienden was op visite hier en mag graag wat met de soldeerbout knutselen en heeft de schakelaar uit de printplaat gehaald en nadat ik een stukje plexiglas op maat had gemaakt weer met ondersteuning op de printplaat onder de schakelaar terug gesoldeerd.
Waar het eerste pootje los zat was ook de koperbaan op de printplaat gescheurd, dus even een drupje tin er op
Bleef er bij het testen een probleem over, de boiler kwam aan de kook zonder storingmelding, iets waarvan ik had gehoopt dat het met opnieuw solderen van de schakelaar ook weer over zou zijn.
Appie de Boer gaf de tip dat de temperatuurvoeler in de ketel zit bij de ingang van het water en bij de 220 V aansluiting, maar deze 220 V aansluiting heb ik niet.
In een buisje in de ketel zit een strook kunststof, lijkt wat op hetzelfde materiaal van een printplaat.
Om deze strook zit een doorzichtige zacht-kunststof huls, waarin her en der wat kopergroen aanslag te zien was
In de huls zitten 2 x 2 kabels met voeler/weerstand
Op de een staat:
Patented microtemp
4218A
NQGX 104C
Op de andere:
10K met 2 horizontale streepjes er onder
Op het onderste stukje van de gebroken strook is nog wat te zien van de aanslag, de rest was met wat krabben met een klein mesje makkelijk te verwijderen.
Alles schoongemaakt en de eerste test lijkt positief, bij een temperatuur volgens de thermostaat bijna 70 graden geen luchtbellen van kokend water.
Ik denk dat de aanslag door geleiding een verkeerde waarde heeft doorgegeven.
Hopelijk alles weer opgelost zo, de boiler is tenslotte nog maar 36 jaar oud :D (heb de sticker weer gevonden)
Laatst gewijzigd door R&J op 11 Mei 2018 16:45, in totaal 2 keer gewijzigd.
Geregistreerd: 07 Apr 2012 10:28
Woonplaats: Zwervende
Bericht 11 Mei 2018 14:43
Top man, hopen dat die ouwe het nog een aantal jaren volhoud. :lol:
Groetn, Appie uut ...............
Europa is veel te mooi om er over heen te vliegen, daarom doen wij het met de camper.
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985: Facebook en Blog
Bericht 11 Mei 2018 16:40
a.de.boer schreef:Top man, hopen dat die ouwe het nog een aantal jaren volhoud. :lol:
Hoop ik ook :D
Voor zover ik heb uit kunnen zoeken is het kleine ronde ding een op temperatuur reagerende variabele weerstand wat samen met de potmeter (draaiknop met temp.) uit de scakelaar reageert op de ingestelde temperatuur. Het torpedootje is een veiligheid met een waxthermostaat inwendig, in dit geval ga ik uit van 104 graden C volgens het typenummer. Wanneer de zaak droog kookt of langdurig veel te heet wordt, gaat de wax er uit en verbreekt een contactje inwendig de verbinding en gaat de boiler op tilt/uit.
Geregistreerd: 09 Jul 2016 15:55
Bericht 12 Mei 2018 21:01
mooi dat t weer werkt , dat geluk heb ik nog niet TDS heeft m vandaag weer ingebouwd en eerst werkte hij toen hij de schakelaar verzette bleef hij door gaan na een hoop gezoek denkt hij dat t in de kabel zit van de schakelaar naar de ketel
Maandag stuurt hij een nieuwe kabel op maar dat moest ik dan zelf maar inbouwen want dat was een klusje wat iedereen wel kon volgens hem
heb al even gekeken waar de kabel langs moet maar fat is weer een hele klus , ben er niet zo blij mee kunnen jullie begrijpen
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht 13 Mei 2018 12:26
Dat is balen, denk je de zaak weer voor elkaar te hebben, zit er nog een probleem in.
Je zou voorzichtig kunnen proberen of de kabel onderweg ergens vast ligt. Kun je hem bewegen is het misschien een idee om de nieuwe kabel aan 1 kant aan de oude vast te tapen en met de oude kabel er uit trekken de nieuwe weer op die plaats te krijgen.
Bericht 13 Mei 2018 15:55
wacht even af tot de kabel er is en denk dat ik de oude maar laat liggen want anders moet de koelkast eruit en hoop dat ik er voorzichtig achterlangs kan
Bericht 27 Mei 2018 07:13
De boiler inmiddels een paar keer opgewarmd en het probleem is er uit. Het water is goed heet, komt niet meer aan de kook.
Bericht 28 Mei 2018 05:46
Mooi, weer een zorg minder!!!!
Bericht 18 Jun 2018 14:54
Even een update:
Tussen alle activiteit in en rondom huis ook nog het eea aan de camper gedaan.
Eerst het wiellager vervangen wat licht hoorbaar was, dit nog voor de APK om niet het risico te lopen dat de auto daarop afgekeurd wordt. Voering en cilinders zijn nog mooi, die kunnen nog wel even met die paar km die werijden per jaar.
Een jaar of 2 geleden heb ik de startmotor al eens uit elkaar gehad om te controleren nadat alle andere opties zoals massa/stroom waren uitgesloten. Deze weigert af en toe, na het uit elkaar halen in de bankschroef geen enkel probleem, maar ingebouwd kwam het weigeren af en toe, maar steeds wat vaker weer terug en moet ik een keer of wat de startknop opnieuw indrukken tot de startmotor weer pakt. viewtopic.php?p=82451#p82451
Experimeteel de zaak iets anders aangesloten. Ik heb een relais gebruikt om het startrelais aan te sturen via minder omwegen. De stuurdraad voor het startrelais is nu een stuurdraad voor het extra relais en de stroom hoeft alleen maar vanaf de dikke + via het relais naar de startmotor en niet vanaf de + kabel bij de startmotor via een kabel naar voren, door het dashboard, zekeringkast, startonderbreker, contactslot, startknop weer terug naar de startmotor. Er komt net iets meer spanning op het startrelais te staan, ongeveer 0,5 volt, dus hopelijk nu een eind aan dit probleem
De motor van de linker raambediening zat vast en was doorgebrand. Ik had uit een set nog een motor met bediening liggen, de andere motor had ik rechts al een keer gebruikt.
In de deur bouwen
Draden verbinden met smelthulsjes zodat deze waterdicht zijn en het spul draait weer, of gaat weer open/dicht
Bericht 18 Jun 2018 14:55
Goed bezig!!
Vorige
Terug naar (Ver)Bouw projecten.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
