Andere velgen, van 14"naar 15"
Alle mercedes modellen.
Bericht 28 Nov 2016 19:38
Hoi allemaal,
Ik ben toe aan nieuwe banden onder ons bussie, ze zijn 6 jaar oud en dus wil ik ze graag vervangen.
Momenteel liggen er 185/70 R14 banden onder maar ik wil naar 15" en dan het liefst 225.
Ik heb (nog) geen flauw idee of het allemaal gaat passen, dat moet nog onderzocht worden. Zoals ik kan zien aan de MB Sprinter (brandweer)buscamper van mijn collega Jeroen die naast mij staat in de loods waar onze campers binnen staan zijn dit dezelfde velgen als er bij mij onderliggen (gat in middel even groot en 5 gaten op dezelfde plekken) Alleen die van hem zijn 15" in de maat 225/70 R15. Ik ga vandeweek even zijn voorwiel loshalen en hem dan onder mijn bussie leggen en dan kijken of er niets aanloopt en of het inderdaad ook allemaal past. Als dat het geval is ga ik 5 stalen sprinter velgen bestellen en er banden bij bestellen, als dat niet past baal ik dus!
Iemand ervaring met de "upgrade" van 14" naar 15" op zijn camper??
Oh ja, voordat er iemand zegt dat mijn busje nóg trager wordt dan dattie nu al is met bredere banden..... Ons bussie is niet traag, ook niet snel maar ik vind hem echt niet traag, en z'n top ligt op 130km/u dus ook dat valt reuze mee :-)
Ik hoor het graag!
Bericht 28 Nov 2016 19:43
Re: Andere velgen, van 14"naar 15"
Ik heb al effe zitten Googlen, en denk dat de Sprintervelgen niet gaan passen aangezien de ET waarde van mijn 14"velgen 51,5 is en de ET waarde van de Sprintervelgen 83
Dat wil dus (volgens) mij zeggen dat de Sprintervelgen drie centimeter verder naar binnen komen als mijn eigen velgen. Denk dat bij een uiterste insturing dan zaken geraakt gaan worden.....
Bah!
Wim
Geregistreerd: 01 Jan 2011 13:52
Woonplaats: Alkmaar
Bericht 28 Nov 2016 20:10
Toch wel iets om rekening mee te houden .
Kies je voor grotere velgen en ook nog eens bredere banden , zal het er op neer komen dat je bij "trekken" b.v. berg op eerder zal moeten terug schakelen .
Hoe veel eerder dat zal zijn , dat is zo niet te zeggen .
Overigens , je kunt ook velgen laten aanpassen .
Dat wordt vooral in de luchtgekoelde VW wereld regelmatig gedaan .
Hangt overigens wel een prijskaartje aan :mrgreen:
Groeten Wim
We hebben misschien niet alles voor elkaar .
Maar , met elkaar hebben we alles .
www.campertechniek.eu
Bericht 28 Nov 2016 20:19
Patrick, je bent goed in zoeken, ik ben destijds al eens aan het puzzelen geweest in de tijd van de Hymer, moet voor december 2013 zijn :)
MB LP913 Diesel. Electrisch rijden doe ik op de kermis
Foutje? Nee, een nieuwe manier die niet werkt
Bericht 28 Nov 2016 20:24
R&J schreef:Patrick, je bent goed in zoeken, ik ben destijds al eens aan het puzzelen geweest in de tijd van de Hymer, moet voor december 2013 zijn :)
Bedoel je dit topic Reinier ? :D
http://oudecampers.nl/forum/viewtopic.php?f=53&t=2083
Geregistreerd: 10 Feb 2011 09:05
Woonplaats: it Heitelân
Bericht 28 Nov 2016 22:51
Patrick, Ger heeft volgens mij ervaring met grotere velgen onder de camper. Heb ik tijdens het treffen in SoG nog met hem over gehad.
Misschien kun je hem even vragen.
Groet, Alan
Hymer S660 1989 (Alde Wrotter) tot 3-11-2016
Adriatik Stargo 670 SP 2005 tot 23-11-2019
Dethleffs Trend DBM7057 2017
TGB 325 Blade (Lytse Wrotter)
Bericht 29 Nov 2016 09:56
Ik ben daar idd een tijdje mee bezig geweest oa in het onderwerp wat je gevonden hebt en
viewtopic.php?f=30&t=2084&p=42680&hilit=steekmaat#p42680
Geregistreerd: 26 Okt 2012 16:33
Woonplaats: Uden
Bericht 29 Nov 2016 20:48
Ik heb Ger eens een paar banden 'verkocht' om dat uit te proberen maar dat was niks en toen de banden weer teruggenomen. Die heb ik nu als reservebanden/wielen. Ik heb op mijn eigen camper toen iets hogere banden gelegd. Dat geeft bij dezelfde snelheid dan iets minder toeren. Echter mijn busje heeft maar 75 pk dus dat is al de grens om niet trekkracht te weinig te hebben voor een nederlands viaduct...
Groetjes,
Jan
Bericht 29 Nov 2016 21:11
Oke Janneman.
Ik heb op papier ook een niet zo krachtige motor...... maar ik kom de alpen met de Smart erachter goed over en heb ook Zweden doorkruisd met een dubbelas aanhanger met twee motoren van 385kg p/st erop zonder problemen.
De topsnelheid van ons bussie is 130km/u en ik heb me eigenlijk nog nooit geërgerd aan een gebrek aan kracht..... ik heb de nieuwe generatie 2.3 erin liggen, met hydraulische klepstoters.......
Ik durf het dus wel aan te gaan expirimenteren met (iets) grotere banden.
Maar ze eerst maar eens zien te vinden. Ben er inmiddels achter dat de 308D ooit standaard af fabriek is geleverd met 15" velgen als Post uitvoering met Kögelopbouw, de zgn TN PostKögel.
Wellicht kan de MB dealer deze velgen dus nog wel leveren met de juiste ET51,5 waarde. Ik heb die vraag daar inmiddels uitgezet.
Bericht 29 Nov 2016 21:59
Op de Sprinter 2 (tot bouwjaar 2006) zitten 15 inch , 5 gats velgen. Misschien kunnen die?
Je mag het bij mij wel eens proberen als je wilt. :D
Groet, Alan
Bericht 29 Nov 2016 22:40
Alde Wrotter schreef:Op de Sprinter 2 (tot bouwjaar 2006) zitten 15 inch , 5 gats velgen. Misschien kunnen die?
Volgens mij zijn dat bollere velgen, andere ET waarde
Bericht 30 Nov 2016 05:28
Klopt Reinier en Alan,
Onder de sprinter zitten velgen met ET86 en onder ons bussie moet ET51,5.
De Sprintervelgen komen dus 3cm verder naar binnen. Verder passen ze wel.
Met spacers zou het kunnen, maar dat vind ik een slechte optie!
Bericht 30 Nov 2016 11:15
Die grotere MB velgen van de postauto's heb ik ook gezocht, hier en in Duitsland, maar niet gevonden.
Hetzelfde was het geval bij de MB 240 type W123, daar zitten std ook 14" onder, wilde die toen ook omzetten naar 15". Bij de uitvoering 300TD als ziekenwagen lagen toen volgens mij 15" onder, maar die werden niet meer gemaakt en gebruikt zo duur dat je daar eenvoudig een paar set nieuwe banden voor kon kopen :o :shock:
Ik dacht dat de velgen van de Hymer op basis van de 309 een ET waarde hadden van bijna 40. Heb een gebruikte set velgen er bij gekocht, kwamen van een 207. De velgen van de 207 tot type 309 zouden allemaal hetzelfde zijn, maar er zat toch verschil in de bolling, te merken aan de wieldoppen die bij de ene set precies pasten tot tegen de bolling van de velg en bij de andere net niet omdat deze iets te bol waren, ik denk een cm of zo verschil
Bericht 03 Dec 2016 12:16
Inmiddels bij de Nedelandse MB-dealer én een Duitse MB-Dealer geinformeerd, via MB niet meer leverbaar alleen een kleine kans via:
Mercedes-Benz Classic Veteranen-Lastwagen-Werkstatt Alfeld
Glogauer Strasse 3
31061 Alfeld
Maar die doen beslist niet aan verzenden en je moet het daar dus zelf ophalen......
Inmiddels de bandenboer van de brandweer aan het werk gezet en die komt met de volgende oplossing. Lichtmetalen velgen, die heb je ook in wat klassiekere uitstralingen en zijn wel met de juiste inch, draagkracht en ET waarde leverbaar. Als voorbeeld stuurde hij een foto van zijn scherm waar de specificaties waarin zij leverbaar zijn bijstaan. Volgens mij zou deze moeten passen toch?? Nu alleen nog een ander uitelijk zoeken want deze is véél te modern voor ons bussie.
Klopt het wat hij zegt?? (qua passen en waarden)
Bericht 03 Dec 2016 20:49
Hoe hoog mag de totale aslast zijn achter? Bij de Hymer was dat volgens mij iets meer dan 2 ton, zou 950 kg draagkracht te weinig zijn, maar misschien ligt dat gewicht bij je bus lager
Bericht 03 Dec 2016 21:43
Mijn bus mag max 2800kg wegen. Maar hij weegt beladen op vakantie 2460kg.
Aslast zou ik niet weten, maar de velgen hebben de 'van' uitvoering, dus bestelwagen.
Moet dan toch kunnen.... toch???
Geregistreerd: 20 Jan 2015 13:23
Woonplaats: Hengelo ov
Bericht 04 Dec 2016 10:37
Ik ben destijds overgegaan van 185 - 14 naar 215 / 75 - 16 met mijn wagen .
Wagen is 3.15 meter hoog en 2.5 meter breed en weegt ongeveel 3000 KG en is bijna vierkant ( VW LT 1985 ) .
Wagen zou 70 KW hebben zonder intercooler die er nu wel op zit .
Met grotere wielen zul je dat vooral in de 1 e versnelling merken en voelt aan alsof je in de 2 e optrekt .
Verder kan het zijn dat de motor niet genoeg kracht heeft in de hoogste versnelling en de top lager word en je brandstofverbruik omhoog gaat omdat de motor harder moet werken .
Mooiste is dus al je wielen een paar dagen zou kunnen lenen om het uit te proberen .
Voordeel is wel dat de motor met dezelfde snelheid minder toeren maakt en dus ook minder geluid .
Misschien heb je nog andere vragen die ik uit ervaring kan beantwoorden ?
Ger is destijds van 15 weer naar 14 inch gegaan omdat hij bijna altijd met aanhanger rijd .
Verder gaat je teller een andere afwijking hebben dan nu het geval is .
Geregistreerd: 10 Dec 2011 15:24
Woonplaats: alverna
Bericht 04 Dec 2016 12:18
ik denk dat als je deze velgen gebruikt een lage band moet monteren dus geen 225/80 maar net als benno 225/75
of zelfs 225/70.
ik ben blij dat ik nu de goede verhouding op mijn lt heb maar heb een hoop zoekwerk er mee gehad :D
volg het advies van benno en probeer er eerst een paar te lenen en rijdt er een paar honderd km mee, dan kost het niet zo veel als kopen :D
Bericht 04 Dec 2016 12:33
Dank Jullie wel voor de reakties!
We zullen eens kijken of er een 'probeer-optie' mogelijk is!
Bericht 09 Dec 2016 19:40
De velgen zijn besteld bij een (brandweer)collega van me die een eigen bandenhandel/autobedrijf heeft. Zodra deze binnen zijn gaan we met verschillende banden testen en kijken wat het beste is en rijdt. Daarna zullen de definitieve banden bepaald worden en eronder gelegd worden.
Dit issum geworden:
Wordt waarschijnlijke aanstaande vrijdag dat we gaan testen. De groene platen van hem erop en dan elke keer maar stukkie rijden (hij is geschorst dus kan niet met eigen kenteken rijden)
Vandaag al even gekeken en continental 15" in de breedte 205 is een mooie band, nu alleen de hoogte dus gaan bepalen! Met de TomTom erbij om ook meteen de tellerafwijking te kunnen zien
Bericht 10 Dec 2016 07:52
Gefeliciteerd met je velgen, nu nog de goede band. Hou met de bandenkeuze weer rekening met de loadindex. Staat je camper als personenwagen op kenteken, letten ze er volgens mij bij de APK niet op, als bedrijfswagen wel, maar dat zal je collega wel weten.
Bericht 10 Dec 2016 08:47
Uiteraard Reinier!
Het worden Cargo banden.
Woonplaats: alverna
Bericht 10 Dec 2016 12:56
mooie velgen en fijn dat je verschillende banden kunt uit proberen.
vergeet niet de smart er achter te hangen voor de goede verhouding
succes met de proefritten en we wachten op de foto,s :D
Bericht 10 Dec 2016 13:09
Doen we Ger!!!
De definitieve nieuwe banden komen er pas in maart op, vlak voordat ik hem uit de schorsing haal! Dan scheelt het weer een jaar in DOT-code he :D en om hem nu 3 maanden stil te zetten op nieuwe banden is ook niet echt lekker, dan zijn ze al vierkant voordat er 10km mee gereden is :P :P
Bericht 10 Dec 2016 17:19
Patjo schreef:Uiteraard Reinier!
Dan moet het goed komen :D plattere banden hebben meestal een lagere loadindex, was 1 van de struikelblokken voor mij destijds met 16". Ik heb toen gezocht naar stalen velgen en kwam volgens mij uit bij Ssang-young Rexton van een bepaald bouwjaar, maar die waren 16" en niet leverbaar in 15".
Volgende
Terug naar Mercedes
