Temperatuur motor
Sleutelen aan bijvoorbeeld Ducato.
Geregistreerd: 15 Mei 2011 13:04
Woonplaats: Julianadorp Gemeente Den Helder
Bericht 30 Jul 2020 20:11
Temperatuur motor
Hallo
De motor van de camper wordt in mijn ogen te warm .Dus ik een nieuwe thermostaat bestelt ook maar een ventilator censor. Nou je begrijp het al boutje van thermostaat huis afgebroken ... en nu.Nou het gebroken boutje er niet uit willen Dan maar opzoek naar een andere dat valt nog niet mee meerdere demontage bedrijven Email gestuurd
Reints in Kampen had er een Bleek dus de verkeerde ander typen.Maar naar wat foto's op gestuurd te hebben toch vandaag de goede binnen gekregen Pfff
Gemonteerd de temperatuur is nog het zelfde als daar voor. En de ventilator slaat niet aan ondanks de nieuwe ventilator censor de zekering is nog heel (de temp meter loopt over
de 90 graden heen )volgens mij nog hoger tot het oranje toen maar de extra ventilator aangezet
De temperatuur censor zit in de radiateur
Heeft iemand enig idee hoe nu verder
PS heb geen idee hoe ik dat moet doormeten met de multimeter
Groeten Rob&Marian
If Youre not winning youre not trying
http://www.de-campers.mijnalbums.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Facebook - Marian
Geregistreerd: 11 Feb 2017 12:03
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 31 Jul 2020 02:21
Re: Temperatuur motor
Ik dacht dat die sensors op weerstand werken, en dat je kunt meten door de sensor te verwarmen in een pannetje water en dan met de multi meter wanneer hij inwendig contact maakt.. Heb je wel geprobeerd of de ventilator wel werkt . Die sensors zijn ook te koop met een lagere temperatuur zodat ie eerder inslaat.
Geregistreerd: 23 Jan 2011 13:57
Woonplaats: IJmuiden
Bericht 31 Jul 2020 17:01
Over die 90 graden zou ik mij nog niet zo druk maken, het is zelfs nog laag.
Globaal functioneert de motorolie tussen de 80 en de 120 graden.
Dan doen n.l de dopes die er in zitten hun werk het best.
Grtn. BD
Geregistreerd: 10 Dec 2011 15:24
Woonplaats: alverna
Bericht 02 Aug 2020 11:14
hoi rob de zekering kan wel heel zijn maar komt er ook spanning op de draad, even op contact zetten en met de multimeter kijken
er kan n.l. ook een slechte verbinding zijn of een slecht massa contact.
je kan ook de motor even warm draaien en dan meten of de sensor werkt maar dan wel uitkijken voor je handen
HEET.
anders bel even leg ik het wel uit of kom langs :)
Bericht 02 Aug 2020 12:31
ger 1 schreef:hoi rob de zekering kan wel heel zijn maar komt er ook spanning op de draad, even op contact zetten en met de multimeter kijken
HEET.
Ger
We staan nu in Eersel tot Dinsdag volgen mij is dat 60 km bij jou vandaan
Dus als we bij jou langs mogen komen graag Is er ook een camperplaats of camping waar we kunnen overnachten
Hoor van je
Groeten Rob&Marian
Facebook - Marian
Woonplaats: alverna
Bericht 02 Aug 2020 13:56
hoi rob kom maar langs hoor, er is een camping op twee km afstand. je kan alleen niet bij mij op de oprit maar heb wel plaats aan het einde van de straat (oprit) en in wijchen zelf een camperplaats voor twee campers. bel even wanneer 0626808258 gr ger
Bericht 10 Aug 2020 15:08
ger 1 schreef:hoi rob kom maar langs hoor, er is een camping op twee km afstand. je kan alleen niet bij mij op de oprit maar heb wel plaats aan het einde van de straat (oprit) en in wijchen zelf een camperplaats voor twee campers. bel even wanneer 0626808258 gr ger
Ger
We zijn weer thuis temperatuur blijft prima zo rond de 90 graden Ook als we nu de motor uitzetten blijft de ventilator draaien en stopt ook weer vanzelf
Dus nogmaals bedankt voor de hulp
Voor de gene die ook antwoord gegeven hebben (de zekering blijft niet goed vast zitten)Ga er ook een ander houder op zetten
nogmaals iedereen bedankt En vooral GER :P :!: :P
Groeten Rob&Marian
Facebook - Marian
Woonplaats: alverna
Bericht 11 Aug 2020 10:07
netjes rob dus nu even aan het werk :D
Woonplaats: Vlijmen
Bericht 13 Aug 2020 16:51
Fijn dat het opgelost is, maar wat was het nu , of heb ik iets gemist?
Geregistreerd: 16 Jun 2014 18:01
Woonplaats: Geffen Noord-Braband
Bericht 13 Aug 2020 19:09
eribajantje schreef:Fijn dat het opgelost is, maar wat was het nu , of heb ik iets gemist?
even terug lezen Jan
maar dat word je niet kwalijk genomen vandaag :lol: :lol:
Annie en Lambert
Man erkennt Menschen nicht an dem was sie sagen,sondern an dem was sie machen ! :lol:
En wat niet past ........wordt gelast
Ik ben niet IJGENWEIS..... mijn ideeen zijn gewoon veel beter
Bericht 13 Aug 2020 19:35
de zekering houder is niet zo best meer
De zekering van de ventilator zat los
Groeten Rob&Marian
Facebook - Marian
Bericht 09 Sep 2020 20:37
ger 1 schreef:netjes rob dus nu even aan het werk :D
Ger
Paar weken geleden zekering houder vervangen Tot nu werkt alles
Groeten Rob&Marian
Facebook - Marian
Terug naar Fiat
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
