Standkachel start niet op
Overige camperinbouw, isolatie, geluid etc.
Geregistreerd: 14 Sep 2015 17:32
Woonplaats: "Kantens." "Wat zegt u Kampen?" "Nee Kantens boven in Groningen."
Bericht 01 Nov 2016 18:51
Ik hoop dat ik deze keer in de goede rubriek zit.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Mijn standkachel op diesel start niet op. Alleen witte rook.
Hij vraagt ongeveer 30 ampere tijdens het opstarten (Dat deed hij anders ook) en na ongeveer 10 min stopt hij gewoon.
Maar..... Als de motor van de camper loopt start hij wel op. Ook met veel witte rook en een geur waarvan mede camper bewoners vast niet vrolijk worden. ;)
Eberspacher kachel.
Met vriendelijke groet,
Jan-Marten.
Bericht 01 Nov 2016 19:22
Re: Standkachel start niet op
Blaast deze warme lucht of zit hij in het koelwatercircuit?
MB LP913 1979 130 PK
ZONDER SJOEMELSOFTWARE, ZONDER TERUGROEPACTIE, MINIMALE FIJNSTOF UITSTOOT
Bericht 01 Nov 2016 20:36
Hij blaast warme lucht.
Jan-Marten.
Wim
Geregistreerd: 01 Jan 2011 13:52
Woonplaats: Alkmaar
Bericht 01 Nov 2016 21:09
Witte rook is onverbrande diesel , of ....... een nieuwe paus . :mrgreen:
Het eerste kun je ruiken , het laatste (hopelijk) niet :roll:
Ook zou ie dan geen warme lucht blazen , wel koude lucht .
Dat zou dus kunnen betekenen dat de gloeiplug niet gloeit .
Die gloeiplug testen lijkt mij niet zo moeilijk .
Maar ik weet niet in hoeverre het apparaat gedemonteerd moet worden .
Groeten Wim
We hebben misschien niet alles voor elkaar .
Maar , met elkaar hebben we alles .
www.campertechniek.eu
Bericht 01 Nov 2016 21:22
Maar waarom start hij wel met een draaiende motor?
Jan-Marten.
Bericht 01 Nov 2016 21:34
In eerste instantie zou ik zeggen te weinig spanning op je kachel, want bij draaiende motor laadt de dynamo en heb je iets meer spanning.
Het verschil in warme lucht of vloeistof zou kunnen zijn dat bij een vloeistofkachel het waterpompje kapot is, maar dat is in dit geval dus niet.
De gloeiplug is misschien niet goed meer, net wat Wim al zei of de brandstof wordt niet goed verneveld en verbrand daarom niet goed. Er zit een vlamwaker in en brandt de kachel niet goed, gaat hij na een tijdje helemaal uit. Misschien dat de plug net op de grens zit en bij een iets hogere spanning wel voldoende werkt om de brandstof te ontsteken.
Je zou ook nog de spanning bij de kachel kunnen meten als deze opstart, ga er van uit dat dit bij een 12 volt systeem belast niet te ver onder de 11 volt mag duiken
Geregistreerd: 10 Dec 2011 15:24
Woonplaats: alverna
Bericht 01 Nov 2016 21:38
je antwoord was net sneller als dat van mij :D :D
Bericht 01 Nov 2016 21:41
En je bent tevreden met de uitleg Ger?
Woonplaats: alverna
Bericht 02 Nov 2016 13:40
ik ben altijd een tevreden mens :lol: :lol:
maar dit was ook mijn idee, gewoon een te laag voltage ik houd het op de accu
Bericht 05 Nov 2016 21:19
Hallo Jan, Ik heb wel een (Engelstalige) werkplaatshandleiding van een Eberspächer D2. Groet, Eric
Bericht 07 Nov 2016 19:32
Natuurlijk heb ik jullie adviezen ter harte genomen.
Mijn huishoud accu's apart(twee maal 110 AH) helemaal opgeladen.
En wat schetst mijn verbazing :oops: :oops: :oops: :oops: Nu doet hij het wel.
Maar je wilt nog steeds niet naast me staan tijdens het opstarten ;) ;) wat kan dat ding stinken.
Zal er dan zowiezo een nieuwe gloeiplug in moeten? Of kun je dat ding schoonmaken? en in geval van vervangen waar moet ik hem dan vandaan halen?
Ik ben net twee week bezig geweest met het vinden van nieuwe remschoenen :( :( en twee andere wielbouten :x
Maar Eric, bedankt voor het aanbod ik had naar lang zoeken een pdf gevonden op internet van mijn kachel.
Jan-Marten.
Bericht 07 Nov 2016 19:41
Kijk. Is het geen plaatje? :lol: :lol: :lol:
Volgens mij is de gloeiplug er uit halen geen probleem.
Komend weekend maar even kijken, de baas heeft eerst andere plannen dus pas donderdag weer thuis.
Laatst gewijzigd door Jan-Marten op 07 Nov 2016 19:44, in totaal 1 keer gewijzigd.
Jan-Marten.
Bericht 07 Nov 2016 23:21
Hallo Jan, Ik voeg al jaren aceton toe aan de diesel. Blijft mijn kacheltje ook lekker schoon, De kachel rookt niet bij opstarten en stinkt een beetje gedurende 5 seconden. De rvs uitlaatpijp heeft aan de binnen en buitenkant dezelfde kleur, dus geen roet. Groet, Eric
Geregistreerd: 03 Feb 2013 14:38
Woonplaats: buurse
Bericht 08 Nov 2016 00:05
jan marten vaak is het probleem dat er te dunne kabels zijn gebruikt. ook de ouder dom op de kabels laat zijn sporen achter door dat de weerstand toe neemt. mijn advies is om eens een nieuwe + en een nieuwe min kabel vanaf de accu naar je kachel te trekken. niet te dun minimaal 6mm2.
gr harm
Bericht 08 Nov 2016 09:27
Vernevelen van de brandstof is ook belangrijk, dus het kan ook daarmee te maken hebben.
Revisiesetjes incl sproeier zijn bij de automaterialenzaak waar bedrijfswagenonderdelen verkocht worden waarschijnlijk wel te koop. Haal eerst de boel uit elkaar zodat je zeker weet dat alles gangbaar is, er zit aluminium verwerkt in de kachel en de combinatie aluminium, stalen boutjes, (condens)vocht en hitte kan nog wel eens problemen geven.
In de tijd van het werk in de vrachtwagens gingen we voor onderdelen regelmatig naar Schaftenaar automaterialen in Zwolle en dan naar Willem in de werkplaats. Bij de verkoopbalie weten ze vaak niet alles precies als het op speciale opbouw en techniek aankomt. Schaftenaar valt nu onder VEAM en zit ook in Groningen aan de Rigalweg, wie weet kunnen ze je daar verder helpen of, als ze het zelf niet weten, kunnen ze misschien contact opnemen met Zwolle.
Terug naar Overige
