Elektra 12 volt aansluiting
Zaken m.b.t. elektriciteit in de camper, accu, laders, zonnepanelen etc.
Geregistreerd: 15 Dec 2017 10:29
Bericht 22 Jan 2018 14:10
Goedemiddag
Ik ben enge maanden lid van oudecampers.nl
Ben ik het bezit van een LMC camper uit 1989.
Wij zijn woonachtig in Spanje en heb de camper vorig jaar ingevoerd vanuit Nederland.
Heeft ons, mijn vrouw en ik al het nodige camper plezier gegeven.
Tot een maand geleden, waterpomp en dynamo kapot.
Laten maken bij een Spaanse garage en sinds gisteren weer terug.
Maar ik heb nog wel een ander probleem met de verlichting op 12 volt.
Het vreemde is dat ik op 12 volt stroom heb tot boven de aanrecht, alles daarna werkt niet meer, verlichting en waterpomp.
Is er iemand die mij kan vertellen wat de oorzaak zou kunnen zijn, ik heb de bedrading gevolg van begin tot het eind maar zie geen onderbreking in de stroomkabels.
Op de huishoudaccu een nieuwe zekering gezet 25 Amp maar ook niet het gewenste resultaat.
Is er iemand op het forum bekend met deze situatie.
Vast bedankt
Rien
Bericht 22 Jan 2018 17:33
Re: Elektra 12 volt aansluiting
Als het 1 doorlopende kabel is en de stroom is tussen het aanrecht en verderop weg, zal er toch ergens een draadbreuk in zitten.
Als het een afzonderlijke kabel is kan het in een aansluiting zitten of ze hebben deze om welke reden dan ook afgekoppeld, misschien kortsluiting of zo. Kan ook zijn dat er ergens meer zekeringen zitten, verdeling over meer groepen net als bij het voertuigdeel
Zijn alle kabels nog origineel of is er bijgebouwd of veranderd?
Bericht 22 Jan 2018 18:00
Hallo
Bedankt voor je reactie
Ik heb alle bedrading van begin tot eind nagelopen en heb geen breuk of iets dergelijks kunnen ontdekken.
Kan het ook aan een zwakke huis houd accu liggen?
Groeten Rien
Bericht 23 Jan 2018 12:59
Als de accu zwak is, brand de andere verlichting ook zwak, maar het kan niet zo zijn dat de stroom door een zwakke accu niet ver genoeg de kabel door gaat, als de stroom stopt heb je een breuk in + of - of als er alleen + door de kabel gaat, kan er ook nog ergens een kapotte massa verbinding zijn waardoor je wel + maar geen - hebt. Massaverbindingen kunnen ergens van chassis of opbouw zijn gehaald, een schroef waar meerdere massakabeltjes bij elkaar komen. Elektronische storing is altijd puzzelen, zo kan het er uit zien (in onze camper in dit geval :D ).
Een draadbreuk (inwendig) is niet altijd van buitenaf te zien.
Een goede en geladen accu geeft in rust rond 12,7 volt. Even de zoekfunctie gebruiken, vind je van alles over accu's en wijze van meten.
Terug naar Elektra
